电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 深圳世微AP5101B高压线性LED恒流驱动器PWM调光
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-03-17 14:35:59     打赏
产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5101B 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。
AP5101B 支持PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。 AP5101B 采用 ESOP8 封装。
应用原理图 产品特点
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
关键词: 高压     线性     恒流     驱动器     调光
2023-03-18 08:35:36     打赏
感谢楼主分享
2023-03-18 08:56:03     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
