偏振:x方向的线性偏振 激光直径(1/e2):3.26mm 波长:632.8nm
衍射光束整形器元件传输像素大小:21.5×21.5um像素:250×250直径:5.4×5.4mm相位级次:4 2.光路图
开始光学系统仿真
3.系统仿真
目标屏上的强度 效率:72% 均匀性误差:3.7% 4.结论 可以仿真近轴和非近轴透镜以及透镜系统。 已存储的传输函数允许将任意振幅和相位调节引入到光波。 允许仿真衍射光学元件产生的效应。
3.系统仿真
目标屏上的强度 效率:72% 均匀性误差:3.7% 4.结论 可以仿真近轴和非近轴透镜以及透镜系统。 已存储的传输函数允许将任意振幅和相位调节引入到光波。 允许仿真衍射光学元件产生的效应。 我要赚赏金打赏帖 |
