电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 为什么滤除高频噪声要用小容值旁路电容
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
为什么滤除高频噪声要用小容值旁路电容
2023-03-20 20:59:40     打赏
下载附件
2022-8-23 09:20 上传
我们在设计电路的时候经常会在电路中VDD, VCC 引脚旁边放置一些电容,比如1nF,10nF, 100nF, 1uF等。那这些电容到底是什么作用呢?其实这些电容可以分为解耦电容和旁路电容。其中旁路电容一般为1nF, 10nF,100nF主要是用来滤除一些高频噪声,因为电容有通高频阻低频的特性,高频旁路电容可以有效旁路掉一些高频噪声(即高频噪声走电容,不走负载)。解耦电容顾名思义为解除耦合关系,即解除电源和芯片之间的耦合关系。也就相当于一个蓄水池,当芯片需要能量时,电容可以迅速提供能量给芯片,而不是通过电源传递到芯片端,同时也降低了电源的瞬时波动对芯片供电侧的影响。所以解耦电容的值相对要大一些,比如1uF, 10uF等。那为什么滤除高频噪声我们要用个小容值的旁路电容,而不是直接靠大容值的解耦电容。因为电容有自己的阻抗特性曲线,一般容值小的电容转折频率会更高,即在更高频才显示为感性。所以需要大小容值搭配使用以降低噪声。
关键词: 为什么     滤除     高频     噪声     要用     小容值     旁路     电容
2023-03-20 21:36:21     打赏
学习
2023-03-20 23:51:16     打赏
看看
2023-03-21 00:11:32     打赏
2023-03-21 01:32:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-21 01:35:02     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-21 06:59:04     打赏
感谢楼主的分享
2023-03-21 07:31:39     打赏
2023-03-21 07:29:51     打赏
2023-03-21 07:55:45     打赏
谢谢楼主分享
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
