电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 设计和优化衍射光束整形元件来生成矩形高帽
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-03-22 12:52:35     打赏
1.简介
 这个示例演示了一个典型的光束整形的任务。展示了可能的期望需求,设计,优化和一个能够生成无散斑高帽的衍射光学元件(DOE)的相位透过率函数的分析。 2.模拟任务
DOE:相位型衍射光束整形器直径:2mmx2mm形状:圆形相位级次:16 3.建模任务:入射光场
高斯准直激光光束的光束参数 • 波长:632.8nm• 激光光束直径(1/e2):1mm
 4.建模任务:期望输出光场 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP): • FWHM-直径:0.5mm• 边缘宽度:50um• 效率:>95%• 信噪比(SNR):>30dB• 杂散光:<5%
 5.设计方案 • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。• 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
 6. 衍射光束整形器会话编辑器
 • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。• 用户必须输入所需的信息- 入射场- 期望的输出场=设计目标图样(DTP)- 系统参数- 制造条件
 7.设计过程
设计和优化过程由两步完成:1. 基于几何光学进行一个初始的设计。2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。 8.系统模拟• 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。• 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。• 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。• 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
 9. 初始几何光学设计的结果
感兴趣的优化函数• 效率满足(>95%)• 信噪比不满足(<30db)• 杂散光不满足(>5%   10. 后续IFTA优化后的结果
 感兴趣的优化函数• 效率满足(>95%)• 信噪比满足(<30db)• 杂散光满足(<5%) 11.总结• VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。• 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。• 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。• 制造约束例如高度级的离散数量或者矩形像素可以包含在优化中。• VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。
2023-03-22 14:01:45     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-24 16:48:32     打赏
2023-03-28 16:54:10     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
