电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 过压保护电路:过压关断前级输入电源
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 10:44:12     打赏
为了防止输入电压过大,烧坏后级电路。一般我们在设计电路时,除了上电必须要运行的最小单元,对于后级的供电是可控制的。一方面是为了静态功耗考虑,另一方面也是为了输入电压过大损坏后级电路。
如下电路就是一个过压保护电路,当电压超过20.3V,就会切断后级电路供电。
正常时,当EN为高电平时,NMOS Q117导通,PMOS管 Q113会导通,前级电压12V可以输入到后级;当EN为低电平时,NMOS Q117不能导通,PMOS管 Q113不会导通,前级电压12V到后级电路的通路切断了。当输入大于20.3V的电压时,Q112会导通到地,会直接把EN拉低到地,关闭Q117,高压就不会到达后级电路。
那么这个过压触发的电压值怎么确定呢?就跟稳压二极管 D115,分压电阻R112/R113, 三级管Q112型号参数有关。
D115的电压典型稳压VZ值为18V.
那么假设三级管的导通电压是0.7V,那么过压电压触发值Vovp=VZ + (R113/R112 +1) * 0.7。
关键词: 过压     保护     电路
2023-03-23 10:55:34     打赏
过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 10:55:39     打赏
过压保护电路:过压关断前级输入电源过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 10:55:59     打赏
学习一下学习一下
2023-03-23 10:58:37     打赏
写的好,学习和参考
2023-03-23 11:19:24     打赏
过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 13:05:16     打赏
过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 13:07:12     打赏
过压保护电路:过压关断前级输入电源
2023-03-23 13:08:32     打赏
感谢楼主,已经很实用了
2023-03-23 14:07:43     打赏
学习
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
