电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » CS5012S高精度运算放大器
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
CS5012S高精度运算放大器
2023-03-24 11:08:06     打赏
CS5012S是一款差分输入,最高130mW直驱功率输出,高精度运算放大器,专为电路板空间有限的便携设备而设计。CS5012S 的每个通道可向16Ω负载提供高达130mW 驱动功率,THD+N 仅为 0.006%。217Hz时具有 86dB的高电源抑制比(PSRR),允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器件。精巧的咔嗒声抑制电路消除了启动与关断过程中的可闻噪声。独立的左/右通道低功耗关断控制,可以在混听模式、单通道/立体声应用中有效的节省能源。CS5012S工作在1.8V至5.5V 单电源,仅消耗5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护。CS5012S提供了纤小的的QA16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C
描述
无需大尺寸输出隔直电容
以地为参考输出
避免了输出电容造成的低频响应损失
每个通道能够为16Ω负载提供130mW驱动
THD+N仅为0.006%
差分输入
高PSRR (217Hz时为86dB)
精巧的咔嗒声抑制电路
工作在1.8V至5.5V单电源
最大低静态电流(5mA)
独立的左/右通道低功耗关断控制
短路保护与热过载保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
直播声卡
关键词: CS5012S     高精度运放     运算放大器
2023-03-24 11:39:10     打赏
CS5012S高精度运算放大器
2023-03-24 11:42:40     打赏
学习一下学习一下学习一下
2023-03-24 11:44:25     打赏
2023-03-24 13:01:46     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-24 14:31:46     打赏
CS5012S高精度运算放大器
2023-03-24 14:31:53     打赏
2023-03-28 06:42:34     打赏
学习
2023-03-28 06:44:59     打赏
看看
2023-03-28 08:17:57     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
