电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » IPC/JEDEC-9704APCBA应变测试方法和应力测试标准
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-03-25 11:46:32     打赏
目前在PCB应力测试中,还没有明确的行业标准,但是在长时间的电路板生成使用过程中,逐渐形成该行业约定俗成的标准,即测试数值在500ue范围内合格。
为什么要对PCBA进行应变测试?
为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
对于不同的焊料合金、封装类型、表面处理或层压板材料,过大的应变都会导致各种模式的失效。失效包括焊料球开裂、线路损伤、层压板相关的粘合失效(焊盘翘起)或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂(见图1)。经证实,运用应变测量来控制印制板翘曲对电子工业是有利的,而且其作为一种识别和改进生产操作的方法也被逐渐地认可。
应变测试可以对SMT封装在PCBA组装、测试和操作中受到的应变和应变率水平进行客观分析,为印制板翘曲测量和风险等级评估提供了量化的方法。
应变测量的目标是描述所有涉及机械荷载的组装步骤的特性.
PCBA应变测试测试原理
利用金属导体的应变效应,通过贴附在PCBA上的strain gage(应变花)随着PCBA变形而机械变形时自身阻值的变化来量化PCBA的应变,从而通过这个量化的应变与极限应变比较来判断PCBA的变形对元器件或者元器件锡点破裂的风险,为PCBA制程的改善措施提供方向。
应变测试系统通过惠斯通电桥来检测出由于应变片阻值的变化而带来的电压的变化,然后通过应变测试软件中的程序,把电压的变化换算成应变。
应变花为含有3个独立敏感栅的应变片,它们相互堆叠于一个公共点,用来测量一个公共点处沿它们各自轴向的应变。
应变定义为(长度变化)/(原始长度),是一个无量纲的物理量,在PCBA应变测试中,由于应变数值极小,通常用微应变(με)描述,按照106*(长度变化)/(原始长度)来定义微应变。
在PCBA应变测试中,PCBA所受的应变状态为平面应变状态,应变测试分析系统可通过测量应变花的三个方向的实时应变值计算出PCBA制程过程中的主应变及应变率,来判断制程的产品应变是否超标。
超出应变极限的步骤被视为应变过大,并进行确认以便采取纠正措施。应变极限可以来自客户、元器件供应商或者企业/行业内部众所周知的惯例(来源于IPC_JEDEC-9704A)。
公司介绍:
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
应力测试仪的测试原理:
根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
1.小型化低价格的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
应变测试仪技术参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
PCBA应变测试测试过程
PCBA应变测量包括把应变片贴在印制板上指定的元器件附近,随后使装有应变片的印制板经受不同的测试、组装以及人工操作。
根据行业标准IPC_JEDEC-9704A,需要进行应变测量的典型制造步骤如下:1)SMT组装制程、2)印制板测试过程、3)机械组装、4)运输及处理。
关键词: 应力测试仪     JEDEC-9704A     应变测试          应
2023-03-25 13:31:13     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-25 14:43:30     打赏
2023-03-25 18:10:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-26 01:34:45     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-26 01:35:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-26 06:05:55     打赏
2023-03-26 06:06:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-26 07:28:53     打赏
2023-03-26 08:33:41     打赏
感谢楼主的分享
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
