电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 斯坦福八通道数字延时脉冲发生器DG645技术参数
共7条 1/1 1 跳转至
2023-03-28 16:46:45     打赏
产品介绍:
DG645 是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供重复率高达 10 MHz 的定义的脉冲。该仪器对旧设计进行了多项改进——更低的抖动、更高的精度、更快的触发率和更多的输出。 DG645 还具有以太网、GPIB 和 RS-232 接口,用于仪器的计算机或网络控制。所有数字延迟发生器都通过计算快速时钟(通常为 100 MHz)的周期来测量时间间隔。大多数数字延迟发生器还具有较短的可编程模拟延迟,以实现比时钟周期分辨率更高的时间间隔。不幸的是,如果触发器与时钟不同相,则可能会出现一个时钟周期的时序不确定性(通常为 10 ns)。DG645 通过测量与内部时钟相关的触发时序并补偿模拟延迟来消除时序不确定性。这种方法将抖动降低了大约 100 倍,并允许内部速率发生器以任何速率运行——而不仅仅是时钟频率的约数。
性能特点:
4 个脉冲,8 个延迟输出(可选)
<25 ps rms 抖动
触发率达到 10 MHz
准确率发生器
与 80 MHz 锁模激光器轻松同步
快速的过渡时间
恒温晶体或 Rb 时基(可选)
2023-03-28 16:58:11     打赏
2023-03-28 16:58:18     打赏
斯坦福八通道数字延时脉冲发生器DG645技术参数斯坦福八通道数字延时脉冲发生器DG645技术参数
2023-03-28 21:29:08     打赏
2023-03-28 21:30:19     打赏
2023-03-28 21:37:23     打赏
2023-03-28 22:54:15     打赏
谢谢
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
