电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【米思米机械设备知识分享】-气动扳手调节扭矩有哪些技术要求
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-03-29 14:09:46     打赏
扳手是日常比较常见的组装工具,气动扳手是以空气动力源,相比普通扳手,既高效又节能,在很多行业里使用都比较频繁,一台气动扭矩扳手的标准配置有:一支反作用力臂,一件固定反作用力臂与扳手连接的卡环,一根气管,一块压力表,一只过滤器、调节器、注油器三联套工具提篮。
气动扭矩扳手的操作无显著噪音,无冲击,降低了对工具、套筒和被锁物的损坏;无污染、使用成本低,长时间使用操作舒适安全性高;在生产线或是在大量螺母须被锁紧的情况下,选择有动力装置的气动扭矩扳手可以节省大量的工作时间和人力,有效提高工作效率。使用场景包括:汽车维修、重型设备维修、产品装配、重大建设项目、安装钢丝螺套、以及其他任何一个地方的高扭矩输出需要等都会用到米思米气动扭矩扳手。
气动扭矩扳手和米思米气动扳手相比,相信从字面上就能理解,都是气动为驱动介质,气动扭矩扳手是可以调节扭矩,而气动扳手不可以调节扭矩,其体积小、重量轻、单位重量输出功率大,可以实现大扭矩输出、反作用力小。
气动扭矩扳手使用事项:
1.使用前要进行检查,检查刻度值是否是装配零件所需数值。
2.如发现缺少机件和有损坏处及时进行修理,否则不能使用。
3.套头没完全套住螺母,严禁按动开关。
4.套头联接必须用特制销钉联接并用胶圈密封。
5.禁止带风(不闭风阀)装卸气动扳手套头和带风清洗气动扳手。
6.各种设备未经有关负责人的允许,任何人不准擅自开动或送风。
7.各种设备用完后拨下快速接头清洗干净妥善保管。
8.使用时,不要超负荷,不要高速空转,以防机械过早磨损。
9.每班必须从接管内孔注入润滑油3~4次,夏天可用20号机油
10.在使用中如发现二次冲击,应立即停机检查,禁止在现场(指不清洁处)拆卸,应及时送交修理部门检修。
浏览更多机械设备知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
关键词: 扭矩扳手
2023-03-29 19:14:47     打赏
学习
2023-04-01 18:07:38     打赏
2023-04-02 21:10:17     打赏
2023-04-02 23:43:22     打赏
2023-04-05 19:45:42     打赏
学习了
共6条 1/1 1 跳转至页
