高频材料ROGERS RO3000® 系列层压板介绍
罗杰斯 RO3000 高频电路材料是含有特殊陶瓷填料的 PTFE 复合材料,用于商业微波和射频应用。该系列的先进层压板都具有一流的电气和机械稳定性。
RO3000 系列层压板具有多种不同的介电常数 (Dk) 值,均可提供一致的机械特性。这让设计师可以在不同单层选择更加合适的 Dk 的层压板,开发多种不同的多层板设计,而不会发生翘曲变形或可靠性问题。此外,RO3000 系列层压板在很宽的温度范围内仍可保持稳定的介质系数。
优势
极低损耗的商用型层压板
Dk 范围广泛(3.0 到 10.2)
提供玻纤和无玻纤材料选项
Z 轴 CTE 低,确保电镀通孔可靠性
RO3003™ 层压板
罗杰斯 RO3003 高频层压板为陶瓷填充的 PTFE 复合材料,用于商用微波和射频应用中的 PCB 。
RO3003 层压板在不同温度和频率下仍具有卓越的介电常数 (Dk) 稳定性。独特设计使材料具有的稳定性,消除了通用 PTFE 材料的介电常数在常温下的阶跃变化。非常适合汽车雷达 (77 GHz)、高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和 5G 无线基础设施(毫米波)等应用。
特性
Dk 3.00 +/- .04
介质损耗 Df: .0010@10GHz
X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、16 和 25 ppm/°C
优势
Dk 损耗低,广泛用于 77 GHz 雷达应用
RO3003G2™ 层压板
罗杰斯 RO3003G2 高频陶瓷填充 PTFE 层压板是居行业领先地位的罗杰斯 RO3003™ 解决方案的进一步升级版本。RO3003G2 层压板的设计是根据行业内客户的反馈,专门解决新一代毫米波汽车雷达应用的需求。
RO3003G2 层压板的进一步优化了树脂和填料系统,插入损耗更低,非常适合ADAS 系统的各种应用,如自适应巡航控制、前方碰撞预警系统和主动制动或车道变换辅助系统。
特性
10 GHz 下,介电常数为 3.00;77 GHz 下,介电常数为 3.07
VLP 铜箔
材料及结构更加均匀,降低了介质多孔性
先进的填料系统
优势
行业领先的插入损耗性能
进一步减小了成品板的 Dk 变化
支持微孔设计
RO3006™ 层压板
罗杰斯 RO3006 层压板是陶瓷填充的 PTFE 复合材料,旨在提供卓越的电气和机械稳定性。
RO3006 先进电路材料在很宽的温度范围内仍能保持稳定的介电常数 (Dk)。同时,消除了常规 PTFE 材料在室温时的介电常数的阶跃变化。
特性
Dk 6.15 +/- .15
Df .0020@10GHz
X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、17 和 24 ppm/°C
优势
已通过 ISO 9001 认证
具有与 RO3000™ 系列层压板一致的机械特性,用于多层板设计
高性价比
RO3010™ 层压板
罗杰斯 RO3010 先进电路材料是陶瓷填充的 PTFE复合材料,提供更高的介电常数和卓越的稳定性。
RO3010 层压板具有优异的机械特性和稳定的电气性能,同时具有很高的性价比的材料。材料的稳定性极大的简化宽带部件的设计,使材料能够广泛用于频率范围极广的应用。同时由于具有较高的介电常数,RO3010 层压板在电路小型化方面表现卓越。
特性
Dk 10.2 +/- .30
介质损耗 Df: .0022@10GHz
X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 13、11 和 16 ppm/°C
优势
卓越的尺寸稳定性,热膨胀系数与铜匹配
已通过 ISO 9001 认证
适用于多层板设计
RO3035™ 层压板
罗杰斯 RO3035 层压板是陶瓷填充的 PTFE 高频电路材料。
RO3035 高频层压板是 RO3000® 系列材料的其中之一。这些材料的机械性能相似,而介电常数却有不同,让设计师可以开发不同的多层板设计,不必担心板材翘曲变形或可靠性降低。RO3035 层压板可为 6 GHz 以下的 5G 技术,如大规模多进多出(Massive MIMO),以及毫米波设计提供解决方案。
特性
Dk 3.50 +/-.05
介质损耗 Df: .0015@10GHz
优势
可用于高达 30-40 GHz 的应用
可以降低功率放大器的工作温度,提高可靠性
提供压延铜箔选项
RO3200™ 系列层压板
罗杰斯 RO3200™ 系列层压板是陶瓷填充的、玻璃布增强的材料。
RO3200 系列材料是 RO3000™ 系列产品的延伸,通过采用玻璃纤维布增强后,产品具备了更优的机械稳定性。介电常数 (Dk) 和损耗因子特性扩展到更多实用频率范围,提供出众的电气性能。
特性
Dk 10.2
介质损耗 Df: .0027@10GHz
可用于超出 40 GHz 的频率范围
优势
卓越的尺寸稳定性,提高产能
表面光滑,支持更精细的线形蚀刻容差
适用于搭配 FR-4 材料设计多层板
