摘要:电动扳手是指拧紧和旋松螺栓及螺母的电动工具,是一种拧紧高强度螺栓的工具。用于钢结构桥梁、厂房建筑、化工、发电设备安装大六角头高强度螺栓施工的初拧、终拧和扭剪型高强度螺栓的初拧,以及对螺栓紧固件的扭矩或轴向力有严格要求的场合。
电动扳手工作原理
当螺母的端面与工件端面接触后,阻力矩急剧上升,转动的螺旋槽使滚珠带着主动冲击块克服摩擦力和工作弹簧的压力向后移动,使主动冲击块与从动冲击块互相啮合的牙脱离啮合。
此时,从动冲击块不移动,而主动冲击块继续向后移动。在转过从动冲击块的牙后,由于工作弹簧的作用使主动冲击块瞬时前移,并沿螺旋槽产生一个角加速度,主动冲击块撞击从动冲击块,两牙产生碰撞。然后螺旋槽又使滚珠和主动冲击块后移,脱离啮合。这样周而复始产生一次又一次的碰撞,获得所需的冲击力矩,使螺母紧固。
电动扭矩扳手扭矩的选择与调节
1、用户可在50-3500N.m的范围内任意选择相应规格的电动扭矩扳手。
2、控制仪面板上有“扭矩调解旋钮”。刻有0-10个刻度值。细调旋钮的作用是在粗调两档之间进行调节补偿,以提高扭矩控制精度。(见后页)
3、调节方法:米思米电动扳手出厂时带有扭矩测试数据卡片,供用户标定时参考。用户可根据所需扭矩选择某一刻度值,按拧紧螺栓的操作方法,拧紧螺栓,用测力扳手或其它测力仪器测出螺栓的实际扭矩值,若扭矩相差较小,可用细调加以补偿,若相差较大,可将粗调向上或向下调一档,反复几次即可获得所需扭矩值 。
使用注意事项
1、在工具接通电源前,需要检查开关处于断开状态才能插入。
2、确认现场所接电源与电动扳手所需要电压是否相符,是否接有漏电保护器。
3、根据螺母大小选择匹配的套筒,并妥善安装。
4、电压过高过低均不宜使用。
5、不要将简体当做锤击工具使用。
6、不要在手摇杆上增加套杆或撬棒后加力。
7、电动扳手的金属外壳需要可靠接地。
8、检查电动扳手机身安装螺钉紧固情况,如果发现螺钉松了,需要立即重新扭紧。
9、检查手持电动扳手两侧手柄是否完好,安装是否牢固。
10、站在梯子上工作或高处作业应做好防止高处坠落措施。
11、如果作业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,需要使用容量足够、安装合格的延伸线缆。
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
