串口中断模式与电脑收发测试如下:
相关函数如下:
串口1中断模式与电脑收发测试程序如下:
#include "config.h"
#include "STC32G_GPIO.h"
#include "STC32G_UART.h"
#include "STC32G_NVIC.h"
#include "STC32G_Delay.h"
#include "STC32G_Switch.h"
/************* 功能说明 **************
双串口全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回, 默认波特率:115200,N,8,1.
通过开启 UART.h 头文件里面的 UART1~UART4 定义,启动不同通道的串口通信。
用定时器做波特率发生器,建议使用1T模式(除非低波特率用12T),并选择可被波特率整除的时钟频率,以提高精度。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可在"config.h"修改频率).
/************* 本地常量声明 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
/************* 外部函数和变量声明 *****************/
/******************* IO配置函数 *******************/
void GPIO_config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //结构定义
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure); //初始化
/*************** 串口初始化函数 *****************/
void UART_config(void)
COMx_InitDefine COMx_InitStructure; //结构定义
COMx_InitStructure.UART_Mode = UART_8bit_BRTx; //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
COMx_InitStructure.UART_BRT_Use = BRT_Timer1; //选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 115200ul; //波特率, 一般 110 ~ 115200
COMx_InitStructure.UART_RxEnable = ENABLE; //接收允许, ENABLE或DISABLE
COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE; //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure); //初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
NVIC_UART1_Init(ENABLE,Priority_1); //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
UART1_SW(UART1_SW_P30_P31); //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
void main(void)
u8 i;
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXSFR(); //扩展SFR(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
GPIO_config();
UART_config();
EA = 1;
PrintString1("STC32G UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
while (1)
delay_ms(1);
if(COM1.RX_TimeOut > 0) //超时计数
if(--COM1.RX_TimeOut == 0)
if(COM1.RX_Cnt > 0)
for(i=0; i<COM1.RX_Cnt; i++) TX1_write2buff(RX1_Buffer[i]); //收到的数据原样返回
COM1.RX_Cnt = 0;
编译如下:
下载串口程序,成功发送数据如下:
