电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AnsysZemax光电软件技术教程:照明设计中实用的光学模拟方法
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-04-06 09:58:59     打赏
本课程介绍了照明设计中不同的光学模拟方法。您将学习如何按照光线追迹的方式来设置系统,以获得最佳的设计结果。理解照明系统中的光线追迹透镜的形状很少仅靠分析计算来确定。在实际应用中,许多光学现象都会对光束产生影响,如菲涅耳损耗(偏振)、色散、材料吸收、漫反射。我们在设计和模拟照明系统时,需要考虑到这些光学现象。对于照明系统的非序列光线追迹,很少需要考虑衍射和干涉,但仍要对光学系统进行仔细的评估。光线追迹理论:
  • 将光看作一束光线
    • 光线具有位置、方向、能量、波长
    • 不考虑衍射
  • Ray追迹
    • 光线始于光源
    • 当光线击到表面上时,产生反射和折射改变了光线的属性(方向、能量)
    • 当光线没有击到表面上或者光线能量低于阈值时,光线追迹就会结束
原理图如下:Ansys Zemax光电软件技术教程:照明设计中实用的光学模拟方法表示光线未忽略前的流程图如下图所示:Ansys Zemax光电软件技术教程:照明设计中实用的光学模拟方法在模拟中我们需要考虑的几个分布参数:
  • 光源的角分布
  • 光源的空间分布
  • 光源的光谱分布
  • 漫反射表面的漫反射分布
照明设计中常用非序列分析。一束光线中有位置、方向、能量和波长或颜色信息。对于光学系统的模拟,我们使用多束光的统计分析表现来得到我们的结果。光线的随机性是通过每条光线的分布、设置的光线方向、能量和波长决定的。这种模拟光线的方法称为“蒙特卡罗(Monte-Carlo)”模拟,即光线是随机分布的。一束光线中只包含整个光源的一部分信息,如果我们没有使用足够的光线进行分析就会导致结果不准确。为了提高信噪比,我们需要提高分析光线的数量。使用多核CPU和GPU可以提高计算速度。照明设计中可能用到的模拟方法照明系统的模型越精确,模拟结果越精确:
  • 光源:角分布、空间分布、光谱分布、近场分布。
  • 系统中的三维物体:其形状将决定光线的反射和折射。
  • 材料:折射率、透射率,以及较小的材料的漫反射参数。
  • 表面的光学属性:光学表面的透射、反射和漫反射将决定光线与表面的相互作用。
正如计算机代码只做程序告诉它要做的事情一样,光线追迹的结果只按照我们的设置呈现。结果的准确性取决于我们建立的模型,以及我们在现实生活中对系统组件有多熟悉是非常重要的。另一方面,在建模中考虑太多的细节可能是浪费时间,设计者需要辨别哪些参数是模拟中必需的,哪些可以忽略。虽然很复杂,但是光源的漫反射特性和建模在设计中是至关重要的。
Ansys光学软件产品推荐
ZEMAX
Ansys Zemax是一套综合性的光学设计软件,它提供先进的、且符合工业标准的分析、优化、公差分析功能,能够快速准确的完成光学成像及照明设计。
SPEOS
Speos是Ansys公司开发的专业用于光学设计、环境与视觉模拟系统、成像应用的光学仿真软件,已经广泛用于航空, 航天, 军工,汽车,轨道交通、通用照明等领域,也可依据人眼视觉特征和材料真实光学属性进行的场景仿真。Ansys Speos光学仿真软件基于可视化产品三维模型,直接采用数字样机,使用虚拟环境仿真平台,进行视觉功效虚拟分析和人因环境评估,在产品设计阶段对的方案可行性进行验证,在设计前期发现、反馈和处理问题,使光学设计以高效率、超同步、易优化的工作实现可靠的产品解决方案。
Lumerical
Lumerical是Ansys公司开发的用于微纳光子器件、芯片及系统的设计仿真软件,融合了FDTD、EME等求解器,对微纳结构及其器件进行设计仿真分析。
关键词: Ansys     Zemax     软件技术     照明     照明     中实
2023-04-06 12:48:35     打赏
2023-04-06 12:57:40     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
