电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 薄膜集成电路--陶瓷介质电容
共8条 1/1 1 跳转至页
薄膜集成电路--陶瓷介质电容
2023-04-06 11:17:44     打赏
陶瓷介质电容器端电极为金,具有体积小、
电气特性稳定、可靠性高、电参数随环境变
化影响小等优点,产品串联等效电阻低、品
质因数高,特别是高频下性能优越,能满足
微波和毫米波频段电子线路的要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•采用高介电常数陶瓷,性能稳定、高可靠性
•小尺寸,重量轻
•表面贴装易于集成
产品设计规范:
•外形尺寸精度:±25um
•留边最小尺寸:50um
•间距最小尺寸:10um
•最小尺寸:500um*500um
应用范围:
陶瓷介质电容器:航天、航空、雷达、电子对
抗、微波毫米波通讯以及光纤通讯中的T/R组件
及其模块,主要起隔直(耦合)、旁路(去
耦)、调谐、匹配等用途。
关键词: 薄膜电路     集成电路     陶瓷介质电容
2023-04-06 12:02:55     打赏
2023-04-06 12:20:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-06 12:47:40     打赏
2023-04-06 12:50:09     打赏
2023-04-06 12:52:36     打赏
2023-04-06 12:54:50     打赏
2023-04-06 18:03:25     打赏
谢谢分享,收藏了。
共8条 1/1 1 跳转至页
