共3条
室内布线要注意哪些问题?
随着科技的发展,对布线提出了更高、更新的要求。相信布线在其中将会担任更重要的角色。下面我们介绍实施室内布线的相关问题一、监控工程室内布线监控工程中室内布线不仅要求安全可靠,还要使布线布局合理、整齐、牢固。监控布线技术要求如下:使用电线时,额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件。导体的截面积应能满足供电和机械强度的要求。接线时,尽量避开电线中的连接器。除非接头不可用,否则接头必须压制或焊接。电线的连接和分支不应受到机械力的影响。布线应水平或垂直安装在建筑物内。布线应采用套管保护(塑料或铁水管,根据室内布线技术要求选用),吊顶布线可采用金属软管,但需固定,安全美观。信号线不能和大功率电源线平行,更别说在同一根管子里了。由于环境限制,如果你想平行跑,你应该至少30厘米远。并且必须使用镀锌钢管。报警控制箱的交流电源应单独走线,不要与信号线和低压DC电源线在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。为了更大程度地保持室内布线的灵活性,在通过管道布线时,要注意对室内网线外皮的保护,尤其是在拉电线时,不要用力过大,这样很容易损坏线芯。如果是质量比较好的网线,比如全铜,无氧铜网线还是可以用很久的,但是也有可能掉线。再加上风吹雨打,阳光直射增加了电缆外皮受损的可能性,而这些都是导致传输速度不稳定的原因。室外电线不仅可以在室外布线,也可以在室内布线。户外电线的拉伸特性可以减少网线需要穿墙时的损伤。特别是在室内湿度较大的一些地方,容易潮湿的地方可以使用室外阻水线。比如南方有一个特殊时期,就是天气回到南方的时候,也就是下雨的时候,最容易被淋湿。价格方面,室外挡水线并不比室内线高多少,但在功能和使用寿命方面却比室内线要好。室外布线环境往往比室内布线更困难。一般建议布线时建议在室内布线,不宜用于室外布线。二、网络布线的一般流程1、首先是测量需要多长的线。根据配线架的位置,再结合从外面到机柜的距离等。,我们可以计算一下把配线架放上去安装机柜需要多长的网线,这样便于后面整体布线。如果电缆在柜内放置时间过长,容易造成不雅观的情况,后期布线也比较麻烦,所以一定要不停的往后拉,将电缆整理的整齐美观。其次,还需要综合考虑电缆从机柜上部或下部进入机柜后的走向,尽量不要弯曲或绕过什么东西,如果可以的话,走到机柜旁边。需要考虑路由的方向不能影响后期网络设备的进入,这就需要工作人员有一定的预见性。2、根据第一步测算出来的长度进行裁剪剪掉多余的部分,注意尽量保持一致避免影响美观,并留下一些比计算出来的多余部分,最好是10到15厘米,包括剪掉**和穿上配线架的长度。此时,无需从外部将电缆放入机柜,因为电缆放入机柜时很难管理。
关键词: 室内 布线 注意 哪些 问题
共3条
