STC32系列CHIPID只读寄存器应用,设置内部十种常用高速HIRC频率
STC32G12K128, STC32G8K64出厂前用专业时钟调校设备,调校的如下10种常用高精准内部HIRC频率
【22.1184MHz, 24MHz, 27MHz, 30MHz, 33.1776MHz, 35MHz, 36.864MHz, 40MHz, 44.2368MHz, 48MHz】
在用户程序区用户自己选择设置如上STC出厂前调校的这10种内部高精准的HIRC的频率
===常温下STC出厂前用专业的高精准设备调校的这10个固定频率时钟误差 < + - 0.3%
===没有压飘,【-40度 ~ +85度,只有+-1%附近的温漂】,【125度时温漂在 + -2.5%,这时请使用外部耐高温晶振】
而如用户使用在ISP烧录时任意设置的频率,虽然范围很宽很灵活,但如用户使用第三方不专业的USB转串口来烧录,
来校准成其他的频率,这有可能会将第三方不专业工具的时钟误差,在用户ISP下载时重新校准频率而带入芯片内部
即使用户要设置特殊的频率,也请使用 STC的专业工具 STC-USB Link1D
===用STC-ISP下载时设置任意频率, 请使用STC-USB Link1D来校准内部高精准HIRC的频率,
===这个STC-USB Link1D 专业工具专门外挂了22.1184MHz晶振来ISP下载时校准内部时钟到任意频率
===STC-USB Link1D是【专业仿真器,专业在线全自动下载器/无需手工停电,专业脱机烧录器,专业时钟校准器】
这是超级重点,不要那么强大的内部时钟不会自己在程序区自己任意设置
9.3 只读特殊功能寄存器中存储的唯一ID号和重要参数(CHIPID)
9.3.1 CHIP之全球唯一ID号解读
[CHIPID0, CHIPID1]:16位MCU ID,用于区别不同的单片机型号(高位在前)。[CHIPID2, CHIPID3]:16位测试机台编号(高位在前)。[CHIPID4, CHIPID5, CHIPID6]:24位测试流水编号(高位在前)。
9.3.2 CHIP之内部参考信号源解读
[CHIPID7, CHIPID8]:16位内部参考信号源电压值(高位在前)。
标准值为1190(04A6H),单位为mV,即1.19V。但实际的芯片由于存在制造误差。内部参考信号源的电压值并不会受工作电压VCC的影响,所以内部参考信号源可以和ADC结合用于校准ADC,也可和比较器结合用于侦测工作电压。9.3.3 CHIP之内部32K的IRC振荡频率解读
9.3.4 CHIP之高精度IRC参数解读
9.3.5 CHIP之测试时间参数解读
测试时间的年、月、日参数均为BCD码。(例如:CHIPID27=0x21,CHIPID28=0x11,CHIPID29=0x18,则目标芯片的生产测试日期为2021年11月18日)
9.3.6 CHIP之芯片封装形式编号解读
