ADC芯片主要取决于两个基本指标,一个是速度,另一个是精度。速度代表了ADC可以转换多大带宽的模拟信号,带宽对应的是模拟信号频谱中的较最大频率。精度是衡量转换后的模拟信号与原模拟信号之间的差距。
ADC的第一步是对模拟信号进行采样。为了不失真恢复模拟信号,采样频率应大于或等于模拟信号带宽的两倍。如果ADC的取样频率是Fs(Hz),那么它可以转换的模拟信号带宽至多是Fs/2(Hz)。对应采样频率为Fs(Hz)的ADC,它可以在时域1秒内收集(1/Fs)点信息。对于ADC速度指标,通常用单位SPS来描述,例如1MSPS代表1M SamplesPerSecond,相应的ADC采样频率为1MHz,可转换的模拟信号带宽至多为0.5MHz。
ADC的第二步是将采样的模拟信号量化为数字信号。数字信号所代表的数值和模拟信号之间的实际数值之间的差异越低,ADC的精度就越高,通常使用N-bit来描述精度,例如10-bit所代表的数值之间的主要差异是1/(2^10)。ADC的精确度越高,转换的模拟信号就越接近原来的真实模拟信号。
RAMSUN高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC需求。
共7条
模数转换芯片ADC基本指标
关键词: 模数转换芯片 ADC芯片 Σ-Δ ADC
共7条
