ROM不是存储程序的么,怎么存储接受数据?数据大小为1160字节,跪求精通串口通信大神解救,百思不得其解啊!如果连续发送三次数据,大小分别是1160,1360,1800字节要怎么分别存储在单片机中?怎么定义存储地点?新人接触串口通信。。。能有具体C程序解释更棒了!
52单片机如何对PC串口发送来的数据进行存储,存储在哪?RAM还是ROM中?
STC内部有256字节的ram,还有1024bytes的扩展RAM,请查看数据手册,但这显然不能满足你的要求,所以建议你使用外部扩展Ram,选择6264(8K)的RAM就可以了,怎么接请参看C51外部RAM扩展相关文档,另外不建议使用FlashRom存取,因为首先有写入次数限制,在写入时需要擦出整个扇区,不知道这样说你清楚不?
定义你的接收缓冲区:
#define MAX_BUF_LEN 1800
xdata char cRxdBuf[MAX_BUF_LEN];//data 指底128bytes,idata指高128bytes,xdata指外部RAM
另外,接外部RAM时记得禁止扩展的1024Bytes,否则会产生冲突。
