电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 香蕉派BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售,8G内存和32G
香蕉派BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售,8G内存和32G存储
2023-04-26 08:42:25     打赏
香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售
编辑切换为居中香蕉派BPI-W3 开发板香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55,由一个八核CPU处理器组成,动态频率扩展到2.4GHz。嵌入式高性能3D和2D图像加速模块,内置6tops计算能力的AI加速器NPU。板载4GB 64bit LPDDR4X 内存,32GB eMMC 存储,高达8K@60 HDMI OUT, 并支持HDMI IN, MIPI DSI, MIPI CSI, 3.5mm插孔带麦克风接口 ,USB端口,2.5GbE 速率网口, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0x2, 40 PIN GPIO扩展,板载RTC实时时钟
RK3588是瑞芯微(Rockchip)推出的新一代旗舰高端处理器。采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU, Arm高性能GPU,内置6T计算能力的NPU。具有较强的视觉处理能力,能支持结构光、TOF等快速人脸解锁方案;支持丰富的显示界面,高达8K的显示处理能力;具有强大的可扩展性,支持PCI 3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI计算能力、图像数据处理等扩展。:
编辑切换为居中香蕉派BPI-W3 开发板BPI-W3 采用 LGA BGA封装核心板加底板结构,核心板引脚接口引出RK3588全IO定义,可支持RK3588全定义接口,可方便修改以支持您想要的应用。灵活的定制 更多资讯请参考 Banana Pi BPI-W3 Wiki在线文档 BPI-RK3588 核心板套装 样品购买 速卖通官方店 or 淘宝官方店
2023-04-26 10:08:38     打赏
这款也是无风扇设计的吗?
