AH8690是一款开关降压DC-DC控制器,支持电压输入超过90V。AH8690具有待机功耗低、效率高、纹波小、母线电压调节率和负载调节率高,内置MOS等特点。支持大电流输出,输出电流超过3A。
AH8690同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻器,可以设置输出恒定电流值。通过设置FB1和FB2引脚的分压器,可以设置输出恒定电压值。AH8690采用固定频率PWM控制方式,典型的开关频率为200KHz。在轻负载情况下,开关频率将自动降低,以实现高转换效率。AH8690集成了内部软启动和过温保护电路、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性。AH8690支持输出5V/3A和12V/3A的输出。
AH8690特性:
宽输入电压:4.5V到90V
输出电压可从0.8V到30V
输出电流达到5V 3A 12V 2A
高达93%的能效
固定200K频率
热保护
内置MOS
每周期电流保护
采用ESOP-8封装
应用产品
电动车 汽车LED等照明
电动车电源适配器
汽车点焰器适配器
独轮车电源适配器
72v转12v电动车大灯芯片
60v转12v电瓶车芯片
48v转12v电瓶车灯芯片
POE交换机等等
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
