电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业物联网综合监控系统
共3条 1/1 1 跳转至页
工业物联网综合监控系统
2023-04-28 10:56:26     打赏
第一部分 项目概况及设计规划1.1 系统概述
工业物联网综合监控系统展示平台基于变配电智能化综合监控系统和能效分析管理系统实现工业物联网、变配电数据测量、电动机保护控制、现场总线、工业以太网、测温、四表合一数据采集、无线数据通信,移动终端APP、云端大数据、数据采集与分析等功能;该系统平台采用模块化结构、自主配置、具有自学能力、海量数据管理等功能,能为智能采集与综合监控提供原始数据使用情况的精确分析,寻求合理的节能方案。
第二部分 综合监控系统的组建2.1 综合监控系统特点
综合监控系统能够为建筑提供完整的行业设备运行管理解决方案。可以通过软件提供的信息进行电力,燃气,水等设备监控与运行能源成本控制,减少停电时间并优化设备运行。可以监控系统运行状况,对系统的电能质量及供电可靠性进行分析,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
主要功能有:
◆、灵活的网络结构,采用B/S模式,客户机使用Web浏览器同数据库进行数据交互,简化了系统开发,维护和使用;
◆、多样的报表设计可根据用户需要,自由的选择起始和结束时间,能对长期运行的数据进行统计,分析和管理,并且可以随时导出和打印;
◆、完善的资源优化 全面实现各种规模的供配电系统一体化综合监控、管理;全面实现无人或少人职守,节约运行及管理的人力资源;
◆、性能的可扩展性采用统一的接口规范,可实现对多种通讯规约的支持。完成对遥测、遥信、电度量的采集,整定值的读写操作、遥控操作和录波数据的转储;
◆、日常的监控功能整个系统集保护、测量、控制、报警等功能于一体,电力监测与控制相结合,完美实现“四遥”监控、数字式保护及自动化管理;
◆、好的人机界面基于Windows中文标准平台,根据高低压供配电系统的特点,提供多种风格中文操作界面,采用实时图形监控,操作简单,维护方便;
◆、齐全的告警功能可以实现各种电量的越限、变位、SOE 等报警,便于及时处理,并对潜在事故进行预报警,以避免事故或隐患出现,减少损失;并且设有报警声音,推送画面等多种报警提示方式;
◆、方便的系统互连通过网络和数据库系统能方便地进行系统互连,良好的开放性为BAS、DCS等其它系统预留了通讯接口,既能实现数据共享,又能保证系统的独立性、安全性。
能源管理系统采用分层分布式网络结构,系统自下而上共分三层:现场间隔层、前置通讯层和站端控制层。
2024-02-14 18:10:03     打赏
学习了,谢谢分享。
2024-02-16 08:42:58     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
