在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。
PCB布线应遵循的基本规则如下:
1. 控制走线的方向
在PCB布线时,避免将不同的信号在相邻层形成同一方向,相邻层的走线应成正交结构,以免减少不必要的层间窜扰。当PCB布线受到结构限制难以避免出现平行布线,特别是在信号速率较高时,应考虑用地面层隔离各布线层,用地线隔离各信号线。
2. 检查走线的开环和闭环
为了避免布线产生的天线效应,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式。
3. 控制走线的长度
在PCB布线时,应使走线长度尽可能短,减少由走线长度带来的干扰问题。当某些系统对时序要求严格时,需对PCB的走线长度进行调整,以满足信号在接收端同步。即找出最长的走线,与其他走线调整到等长;或将控制两个器件之间的走线延迟为某一特定值。
走线长度的调整通常采用蛇形走线技巧。
4. 控制走线分支的长度
在PCB走线时,尽量控制走线分支的长度,使分支长度尽量短。
5. 避免直角走线
在PCB布线时,走线拐弯是不可避免的。当走线出现直角拐角时,会产生额外的寄生电容和寄生电感,因此走线应尽量避免设计成锐角和直角形式。
6. 设计接地保护走线
在模拟电路的PCB设计中,保护走线被广泛使用。例如,在一个没有完整的地平面的两层板中,如果在一个敏感的音频输入电路的走线两边并行走一对接地的走线,串扰可以减少一个数量级。
7. 防止走线谐振
在PCB布线时,布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
