电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 罗德与施瓦茨JCAS参考测试装置获得GTI移动技术创新突破奖
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-05-04 00:16:14     打赏
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)在2023年世界移动大会上展示了用于测试通感一体化(JCAS)的创新解决方案,获得GTI大奖。获奖装置配备了R&S AREG800A目标模拟器和R&S FE44S前端模块,是一款用于JCAS技术验证的全新实验室测试平台。GTI大奖是对LTE以及5G演进技术探索和成就的认可。
图: 获奖的罗德与施瓦茨的测试解决方案将R&S AREG800A汽车雷达回波发生器与R&S FE44S外部前端相结合。
GTI大奖由Global TD-LTE Initiative (GTI)组织授予,该组织由全球领先的运营商组成,并成功帮助TD-LTE网络和服务实现商业化。移动技术创新突破奖是根据技术如何满足GTI运营商的需求,及其创新能力、效益、市场潜力、可持续性和影响力来授予的。
通感一体化(JCAS/ICAS)是全球众多6G研究领域之一。JCAS/ICAS可以扩展现有的应用领域,包括汽车行业的应用、数据通信和环境传感方面创造新的用例。JCAS还可以检测、跟踪、识别和创建物体、事件或周围环境的图像,以提高通信性能。由于通信和传感器使用相同的频谱,而且信号由相同的硬件传输接收,因此整体效率大幅提高。
获奖的R&S测试解决方案通过将R&S AREG800A汽车雷达回波发生器与R&S FE44S外部前端相结合,实现了FR2频段(可能的候选频段)内的物体仿真。在世界移动大会上展示的测试装置,包括信号发生器、信号和频谱分析仪,以展示和显示该系统优异的JCAS测试能力。
R&S AREG800A可以模拟各种距离、尺寸、雷达截面(RCS)和径向速度的动态目标,以验证支持JCAS的被测设备精确定位目标的能力。该解决方案实现了可靠和可重复的实验室测试,从而客观地比较各种JCAS方案,加速了JCAS的研究和开发,并为其产业化做准备。
2023-05-04 01:32:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-05-04 01:35:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至页
