电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 多通道消光比测试仪
多通道消光比测试仪
2023-05-04 10:10:42     打赏
平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
主要特点 Features
l 长寿命,低噪声,低电磁干扰;
l 可准确测量功率,插入损耗等;
l 通用平台与模块化的插件结构;
l 便于灵活构成应用目标系统,便于维修、更换与升级;
l 适用于规模化生产过程中的自动检测、数据记录与处理。
应用领域 Applications
l 测量保偏光纤的消光比
l 保偏光纤与激光光源的对准
l 光学器件偏振轴的对准
l Y分支光纤陀螺测试
l 测试PM耦合器与偏振分束器
l 保偏光纤熔接监测
性能参数:
参数
Parameter
单位
Unit
性能指标
performance index
通道数
8通道/16通道
测量消光比
dB
0~50
测量波长范围
nm
1280~1630nm
测量误差
dB
≤±0.2  (PER:0~30dB, Pin≥-20dBm)
dB
≤±0.3  (PER:31~35dB, Pin≥-20dBm)
dB
≤±0.5  (PER:36~40dB, Pin≥-5dBm)
输入功率范围
uW
-43~+13
有效分辨率
dB
0.1
数据更新率
次/通道/秒
2
通信接口
USB(RS232)
供电
AC 220V
工作条件
工作温度 10~35℃;工作湿度:R.H. 15~80%;储存温度:-15~45℃
关键词: 消光比测试仪     消光比     偏振消光比测试     光功率测试
