电解电容使用寿命计算
阿列纽斯方程是用来描述化学物质反应速率随温度变化关系的经验公式。电解电容内部是由金属铝等和电解液等化学物质组成的,所以电解电容的寿命与阿列纽斯方程密切关系。
根据阿列纽斯方程可知,温度升高,化学反应速率(寿命消耗)增大,一般来说,环境温度每升高10℃,化学反应速率(K 值) 将增大2-10 倍,即电容工作温度每升高10℃,电容寿命减小一倍,电容工作温度每下降10℃,其寿命增加一倍,所以,环境温度是影响电解电容寿命的重要因素。
根据阿列纽斯方程结论可知,电解电容使用寿命计算公式如下:
公式(1)
●L 环境温度为T 时电解电容使用寿命(hour)
●L0 最大温度时电解电容的额定寿命(hour)
●T0 电解电容额定最高使用温度(℃)
●T 环境温度(℃)
