• 内核及性能
–ARM® Cortex-M3 内核,32 位 MCU
–最大至 96 MHz 内核频率
–基于 ARMv7-M 架构和 Thumb 2 技术的指令集架构
–单周期 32 位 x 32 位乘法器
–硬件除法(2-12 个周期)
–可嵌套向量的中断控制器 (NVIC)
–支持存储器保护单元(MPU)
–支持串行线调试接口(SWD)
• 直接内存存取(DMA)
–4 通道
–支持外设到存储器、外设到外设、存储器到存储器、存储器到外设 4 种控制模式
• 时钟
–内部时钟源(ICS):包含内部基准时钟 37.5/50kHz RC 振荡器及锁频环(FLL);
–系统振荡器(OSC):支持 32.768kHz 晶振 4MHz~24MHz 晶振或陶瓷谐振器;
–低功耗振荡器(LPO):内部 32KHz LPO
• 模拟模块
–模数转换器(ADC):2 个 24 通道的 12 位 SAR ADC,12/10/8 位可配置
–模拟比较器(ACMP):2 个可配置参考输入的 ACMP,包含 1 个 6 位 DAC
• 存储器和存储器接口
–最高 4 MB Flash(带 ECC)
–最高 64 KB SRAM(带 ECC)
• 电源管理
–电源管理模块(PMC):有三种工作模式 Run、Wait 和 Stop;
–低电压检测(LVD):可复位、中断并带可选跳变点,具有低压警报
–带隙基准源(BGR):具有缓冲的带隙基准电压输出
• 安全性和可靠性
–每颗芯片拥有 96 位唯一标识(ID)号
–内部看门狗(WDOG):带独立时钟源
–外部看门狗(EWM):可选外部时钟源,计数时钟分频可配置
–循环冗余校验(CRC):16 或 32 位,可编程模块
–错误检测和纠正(ECC):闪存 Flash 带 ECC 功能
–安全(SEC):安全电路以防止对 RAM 和闪存内容未经授权的访问
• 人机接口
–最多 88 个通用输入/输出(GPIO)
–2 个 32 位键盘中断模块(KBI)
–外部中断模块(IRQ)
• 定时器
–最多 1 个 8 通道和 2 个 4 通道的弹性定时器(FTM)/PWM
–1 个 2 通道周期性中断定时器(PIT)
–1 个脉宽定时器(PWT)
–1 个实时时钟(RTC)
–定时器预分频(Timer pre-scale)
• 通信接口
–2 路 SPI 接口
–最高 3 路 UART 接口,均兼容 LIN 接口
–最高 2 路 I2C 接口
–3 路 CAN 接口,支持 CAN 2.0A、2.0B,1 路支持 CAN FD
• 封装选项
–100 引脚 LQFP
–80 引脚 LQFP
–64 引脚 LQFP
• 电压范围
–2.7 ~ 5.5 V
• 温度选项
––40°C 至 125°C(通过针对汽车应用的 AEC-Q100 认证)
共1条
信立诚科技推出XL6601A603L9-LQFP100集成3路CAN可替换NXP的S32K144
关键词: 信立诚科技 推出 XL6601A603L9-LQF
共1条
