电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS8257N跨阻放大器pin对pin兼容OPA857
2023-05-09 11:10:50     打赏
MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入保护电路可以让信号从过载传输中快速恢复正常。两档可选跨阻增益保证了极高的动态输入范围,灵活适配多种调制解调跨阻放大应用。
MS8257N 采用 QFN16 封装,工作温度范围-40°C~+85°C。
主要特点
集成中间值基准电压
伪差分输出级高单位增益带宽:125MHz
宽动态范围
闭环跨阻带宽:
125MHz(5kΩ 跨阻增益,1.5pF 外部寄生电容)
95MHz(20kΩ 跨阻增益,1.5pF 外部寄生电容)
极低输入基准电流噪声:
砖墙滤波器 BW=135MHz 下 15nARMS(20kΩ 跨阻增益)
快速过载恢复时间:<25ns
内部集成输入保护二极管
工作电压:2.7-3.6V,静态工作电流:21mA
工作温度范围:-40°C+85°C
应用
光电监测
高速电流-电压转换
光学放大
CAT 扫描前端
关键词: 跨阻放大器     MS8257N     OPA857
2023-05-21 20:24:06     打赏
