共1条
两级电阻分压方法DAC例
两级 电阻分压方法DAC例】
电阻分压式DAC分成两级配置。
下图是6bit分辨率的DAC中,在第一级(左)Vref-GND之间选择一个电阻的两端(图中选择了从上数下来第三个电阻的两端)。
在第二级(右)中,这个电压再进一步 分压,从而获得了精细的分辨率。
优点是比起一级结构,由于控制了电路 规模,构成6bit的DAC所需要的电阻和开关数量控制在16个和18个(电阻分压方法的情况下,无论哪个都需要64个)。
由于每增加一个级数就必须追加2个放大器,所以要权衡电阻和开关减少量进行选择。
缺点是增加了恶化作为DAC特点的因素。
比如速度,两个放大器会延迟。
输出电压的精度可能会产生两级放大器的偏移。
共1条
