电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 常用电平标准有哪些?
共11条 1/2 1 2 跳转至
常用电平标准有哪些?
2023-05-14 19:06:38     打赏
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。
常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS232、RS485等。
1、TTL电平标准:
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0V就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。
2、CMOS电平标准:
由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。
3、RS232电平标准
逻辑1的电平为-3V~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。RS232可做到双向传输,全双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到20Kbps。
4、RS485电平标准
RS485采用差分传输方式,所以它一般具有两个引脚A、B。能双向传输,半双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到10Mbps。
2023-09-30 14:57:07     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2023-10-09 08:36:16     打赏
都是常见电平,谢谢
2023-10-18 09:01:49     打赏
我觉得哈,以后随着技术的发展,低压数字器件会有突破,届时高低电平会有新的定义范围吧。
2023-11-02 08:30:08     打赏
电平学习了
2023-12-19 11:04:05     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-12-20 04:53:32     打赏
很实用的基础理论
2024-01-08 08:37:08     打赏
实用学习了
2024-01-08 08:42:15     打赏
2024-01-08 08:49:06     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
