电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS5208数模转换器可pin对pin兼容DAC128S085
2023-05-15 16:47:55     打赏
DAC128S085 是一款功能齐全的通用八通道 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,3V 时功耗为 1.95mW,5 V 时功耗为 4.85mW。DAC128S085 采用 16 引脚 WQFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。WQFN 封装使 DAC128S085 成为同类产品中最小的八通道 DAC。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,3线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟速率工作。竞争器件在 2.7V 至 3.6V 电源电压范围内限制为 25MHz 时钟速率。串行接口与标准 SPI™、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。DAC128S085 还提供菊花链操作,使用单个串行接口可以同时更新无限数量的 DAC128S085。‎
‎DAC128S085有两个基准。一个基准输入为通道A至D提供服务,而另一个基准输入为通道E至H提供服务。每个基准电压源可在0.5 V和VA之间独立设置,提供尽可能宽的输出动态范围。DAC128S085 具有一个 16 位输入移位寄存器,用于控制工作模式、关断条件和 DAC 通道的寄存器/输出值。所有八个DAC输出可以同时或单独更新。‎
‎上电复位电路可确保DAC输出高达0伏的电源并保持该状态,直到对器件进行有效写入。DAC128S085 的省电特性允许每个 DAC 通过三种不同的端接选项独立供电。当所有DAC通道均关断时,功耗在3 V时降至0.3 μW以下,在5 V时降至1 μW以下。DAC128S085 的低功耗和小型封装使其成为电池供电设备的绝佳选择。‎
‎DAC128S085 是引脚兼容 DAC 系列之一,包括 8 位 DAC088S085 和 10 位 DAC108S085。所有三个器件均具有相同的引脚排列,允许系统设计人员选择适合其应用的分辨率,而无需重新设计其印刷电路板。DAC128S085 的工作温度范围为 40°C 至 125°C。‎
DAC128S085 是一款功能齐全的通用八通道 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,3 V 时功耗为 1.95 mW,5 V 时功耗为 4.85 mW。DAC128S085 采用 16 引脚 WQFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。WQFN 封装使 DAC128S085 成为同类产品中最小的八通道 DAC。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,3线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟速率工作。竞争器件在 2.7V 至 3.6V 电源电压范围内限制为 25MHz 时钟速率。串行接口与标准 SPI™、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。DAC128S085 还提供菊花链操作,使用单个串行接口可以同时更新无限数量的 DAC128S085。‎
特性
保证单调
低功率运行
轨对轨电压输出
菊花链功能
通电复位至0V
同时输出更新
单个通道断电能力
宽电源范围(2.7 V至5.5 V)
双参考电压,范围为0.5 V至VA
工作温度范围为-40°C至125°C
业界最小的包装
分辨率12位
INL±8 LSB(最大值)
DNL 0.75/–0.4 LSB(最大值)
沉降时间8.5μs(最大值)
零代码错误15 mV(最大值)
满刻度误差–0.75%FSR(最大值)
电源
典型1.95 mW(3 V)/4.85 mW
断电0.3µW(3 V)/1µW(5 V)典型
关键词: MS5208     数模转换器     DAC128S085     D
