电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 厚声晶片排列电阻器-阻容1号
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
2023-05-15 17:19:12     打赏
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
晶片排列电阻器一般有四个及以上的电阻器,它可以在较小的空间内提供多个电阻值,使电路设计更加简洁,提高了电路的可靠性。这种封装方式的电阻器性能与贴片电阻器类似,也具有较小的尺寸和重量,为超小型设备的设计提供了更大的灵活性。
晶片排列电阻器的主要特点包括:
1.集成多个电阻器,可实现多电阻值封装,具有节省空间的优势;
2.封装小巧轻便,是一种节省空间的电子元器件;
3.特性稳定,工作温度范围广,耐久性良好;
4.可以提供高精度、低漂移和稳定的电阻值。
晶片排列电阻器的应用非常广泛,例如通信设备、电脑设备、家电以及汽车等领域都会用到这种类型电阻器。它除了具有上述优点,其脚距、引脚数和阻值范围的不同,使得它能够满足不同电路设计的要求。
Feature(特性)
High density, more than 1 resistors in one small case 高度密集,多个电阻在一个表贴封装中
Improvement of placement efficiency 装配效率高
Tape/Reel packaging is suitable for automatic placement machine 编带卷装适合自动化机器
Superior solderability 优越焊锡性
Application:Master board,CD &DVD Rom, Hard Disk,RAM 应用于CD、DVD、硬盘、内存、主板等
Equivalent Circuit Diagram(等效电路图)
Derating Curve(降功率曲线)
Dimensions in mm(外观尺寸)
*The 16P8 series of Anti-sulfuration products are available in particular.
*16P8系列抗硫化产品可特别提供
Ratings(规格)
Performance Specification(性能)
Ordering Procedure(Example:2F01 1/20W ±5% 10K T/R-10000)
订购方式(例如:2F01 1/20W ±5% 10K T/R-10000)
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
