电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大型高档游戏机主板MU-Zealer介绍(2)-新一代游戏平台
2004-12-02 18:52:56     打赏
关键词:游戏机主板,街机游戏主板 ,游戏机开发平台,,街机游戏主板开发平台
游戏机开发装置 街机游戏主板开发装置 游戏机开发器 街机游戏主板开发器
电视游戏机开发 新一代游戏平台 MU-Zealer板是为媒体终端系统以及其他嵌入式应用开发的,用户可以用MU-Zealer板以及伴随MU-Zealer提供的Ethernet功能、各种软件环境等工具可以非常方便地开发相关应用。MU-Zealer板的核心为32位2维媒体专用芯片-Amazon(又名VRender0+,主要特性为32bit CPU, High-end 2D Graphic Processor, Wavetable Synthesizer等), 可实现Zoom In/Out, Rotation, Alpha Blending, Shading, Rectangle Drawing 等各种图形处理功能和32通道Sound音效,是一款性价比非常优秀的嵌入式应用板。
[upload=bmp]UploadFile/2004-12/2004122102524623.bmp[/upload]
Key Features • Processor - 32Bit EISC CPU Core(Cache 4Kbyte) - High Performance 2D Graphic Engine Based on 3D - Wavetable Synthesizer (32Channel, 16bit) - Peripherals - 208 Pin LQFP • Operating Frequency - CPU : 40MHz / Graphic & Sound : 80MHz • Memory - Texture Memory : 8MB SDRAM - Frame Memory : 8MB SDRAM - Data Memory : 16MB~256MB NAND Flash • Display - RGB Monitor - VGA Monitor - Horizontal Freq. : 15Khz, 24Khz, 30Khz • Copy Protection - Built in Copy Protection • LAN interface - One Channel Internet Protocol • Interface Connector - JAMMA, Extension Slot, Serial Port, 15 Pin VGA Port • Sound Format - 44.1Khz, 16bit Stereo, I2S Format • Back-up System - 128Kbyte SRAM, RTC • Graphic Effect - Zoom In/Out, Rotation, Alpha Blending, Shading, Rectangle Drawing • AMP - 22Watt, Stereo • Power Supply - DC 5V(+/-10%) and 12V(+/-10%) • Dimension - 215mm*185mm(Main board only) • Reference Kit Details - Hardware . Amazon (VRender 0+) Main board . Flash Module . Serial Cable . LAN Interface Module . Monitor Rom - Software . Compiler . Development Environment Tool . Software Development Kit [upload=jpg]UploadFile/2004-12/2004122102539871.jpg[/upload]
Email:gamedesigner@sina.com
mob:13758234577
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-3 16:18:26编辑过][/color][/align]
关键词: 大型     高档     游戏机     主板     MU-Zealer     介绍
