问题描述及复现步骤:关于xc7160驱动的问题描述:
使用XC7160驱动打开设备没有问题,可以正常显示图像,但是查看内核log发现有问题如下
我们正在实现 一个mIPI的转接板,驱动参考这个进行修改,也是同样的情况,是不是 那三个GPIO管脚,实际中是不起作用的?
是给摄像头供电,你可以看看驱动,有的没有配置或者配置无效驱动只是跳过,不会影响初始化的,但是自己的摄像头需要结合自己的硬件
