电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 使用XC7160驱动查看内核log出错如何解决呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-05-20 22:27:32     打赏
问题描述及复现步骤:关于xc7160驱动的问题描述:
  使用XC7160驱动打开设备没有问题,可以正常显示图像,但是查看内核log发现有问题如下
  我们正在实现 一个mIPI的转接板,驱动参考这个进行修改,也是同样的情况,是不是 那三个GPIO管脚,实际中是不起作用的?
关键词: XC7160     驱动     内核
2023-05-20 22:48:37     打赏
supply 电压是不是需求需要看设备上电时序,如果摄像头不需要就不用
2023-05-20 22:49:07     打赏
我们这个不需要 给板卡供电,[    7.392392] xc7160 7-001b: could not get default pinstate
[    7.392398] xc7160 7-001b: could not get sleep pinstate
这部分 是必须的吗,我理解是设备树过来有问题。
2023-05-20 22:49:27     打赏
是给摄像头供电,你可以看看驱动,有的没有配置或者配置无效驱动只是跳过,不会影响初始化的,但是自己的摄像头需要结合自己的硬件
2023-05-20 22:49:41     打赏
嗯 嗯 明白了,我就是想确认一下,是不是驱动本身的BUG,那明白了,就是本身XC7160驱动的时候,这几个不需要配置 明白了 谢谢
2023-05-20 23:54:36     打赏
这个我觉得还得看规模。
感觉低功率的UPS电源还是很容易实现的,但大规模,高功率的难度非常大
共6条 1/1 1 跳转至页
