电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
2023-05-20 22:30:42     打赏
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:
启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)
查看4G模组及加载情况如下:
AT命令反馈信息:
/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。
那接下来该如何通过4G上网,
怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
关键词: rv1126     4G模块     上网
2023-05-20 22:51:50     打赏
开机自启只需要自行添加自启动脚本即可,自启动目录:/etc/init.d/
参考该目录其他自启动文件自行添加。
2023-05-20 22:52:19     打赏
你好,按照上面说明配置后,执行 quectel-CM & 显示如下信息:
(requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_ABSENT)SIM卡没找到?
相关文件所在位置:
试了三种4G的SIM卡,
运行后结果是一样的提示,找不到SIM卡。
不插4G卡再试一次,结果仍然是requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_ABSENT。
看起来是没有识别到4G的SIM卡。
底板硬件需要特别跳线配置吗?或者需要特别的SIM卡驱动?
或者还有其他什么情况需要注意的呢?
2023-05-20 22:52:44     打赏
你SIM卡插的方向好像错了。仔细看下板子的丝印。有刻着怎么插入卡的。
用脚本测试一下是否能测试出SIM卡的卡号。
2023-05-20 22:52:58     打赏
谢谢提醒,是方向插反了,有斜边缺口的那一侧应该朝向卡槽的外面。
转过来能识别到SIM卡,运行quectel-CM &之后能够识别到ip了。
共5条 1/1 1 跳转至页
