电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-05 09:26:01     打赏
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图
 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常使用这类棱镜作为扫描元件,这类棱镜被称作端部棱镜。
 具有端部反射镜(棱镜)及保护玻璃的扫描光学系统,由于其端部反射镜(棱镜)是个运动部件,其前保护玻璃可能是三维倾斜的,因此不易计算他们的外形尺寸。为此本程序包含了这个小部件的外形尺寸计算功能。在选择“设计”菜单中的“端部反射镜及保护玻璃”后,会出现一个小窗体。窗体上要求填写有关端部反射镜、保护玻璃以及系统性能的一些数据。填写完毕,选择工具条上确定按钮,然后就能自动计算幷画出这一小部件的图形,同时还可以在菜单上选择反射镜运动效果图如图2。 图2.端部反射镜及保护玻璃的设计窗体     图3.端部反射镜及保护玻璃的设计图示意图
关键词: 反射镜
2023-06-05 09:56:10     打赏
我们一个电子论坛,您发这么多的光学知识。
是不是受众人群跑偏了啊~~
2023-06-05 11:04:37     打赏
谢谢分享!
共3条 1/1 1 跳转至页
