电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » M4F内核低功耗BLE5.1大内存SoC蓝牙芯片
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-06 16:50:36     打赏
OM6621P系列芯片特性如下:支持的协议
      兼容BLE5.1标准及2.4GHz私有无线通信协议
      支持速率:1Mbps/2Mbps/125KBps/500KBps;
射频部分性能:   RX sensitivity:     -96dBm@1Mbps,     -93dBm@2Mbps;    -99dBm@500Kbps;   -102dBm@125Kbps;TX:  可编程****功率:-20~+9dBm step     快速自动增益控制电路     RSSIMCU部分:    CPU: ARM® Cortex™-M4F, max 128MHz 支持SWD调试存储部分:     SRAM:392KB;     FLASH: OM6621PG:1MB; OM6621PW:2MB;时钟部分:   32M晶振,32M RC; 32.768K晶振;32.768K RC电源管理部分  供电电压范围:2.7V~3.6V;  工作电流:RX:6.8mA; TX 6.4mA@0dBm;  深度睡眠电流:5.8uA@rtc ON,256KB RAM 保持;  待机电流:1.6uA@no RTC, no RAM;  内置DCDC转换控制器;     内置锂电池监测功能;     OM6621PG: GPIO支持3.3V电压;     OM6621PW:全部GPIO支持3.3V,部分GPIO支持1.8V;软件部分:   电源优化链路层和协议栈;支持BLE SIG MESH;支持多个BLE配置和应用例程;支持HCI控制接口;支持6LowPAN支持OTA;支持 Free RTOS外设接口部分:    OM6621PG 支持 31GPIO+2输入IO口;   OM6621PW 支持47GPIO+3输入IO口;   DMA*4;支持QSPI LCD;支持 QSPI PSRAM;    UART*2;    IIS*1   IIC*3   SPI*2   Timer/Counter*4(支持比较/捕获/PWM);  RTC;  WDT;  键盘控制;  QDEC*3支持单端/差分 8*12bit ADC;Audio ADC: 16bit ADC;支持PDM,IIS;SNR 93dB;封装尺寸:    OM6621PG: 48pin 6x6mm QFN48   OM6621PW:64pin 7.5x7.5mm QFN64工作温度范围:    -40℃~+85℃应用领域:    智能穿戴;   智能门锁;  智慧农业;
2023-06-06 17:38:43     打赏
这一坨文字~~
2023-06-06 19:28:19     打赏
这款性能上面好强大啊
不知道给用户空间的大小有多少?!
共3条 1/1 1 跳转至页
