共1条
100.01用于光纤耦合的透镜系统参数优化
关键词: 光纤
共1条
激光光束:半径4mm,波长632nm非球面透镜:半径8mm,锥度常数0,透镜镀膜MgF2,单模光纤NA=0.12模拟任务:优化锥形界面的半径,锥度常数,透镜和光纤之间的距离,使光纤耦合效率最大化。自由优化参数 -锥形界面的半径和锥度常数-透镜和光纤之间的距离优化的目标函数 -光纤耦合效率优化前的光路图:
优化文件:
“downhill simplex”算法用于优化。优化结果:
优化结果:-半径: 8.9784mm-锥度常数: -0.57297-透镜和光纤距离: 15.451mm-耦合效率: 97.4%
激光光束:半径4mm,波长632nm非球面透镜:半径8.9784mm,锥度常数-0.57297,单模光纤NA=0.12 结论:Virtullab可以实现激光系统的参数优化。模拟和优化可以考虑衍射,干涉和像差效应,如果需要的话,允许波光学质量测量。光纤耦合系统可以被模拟,分析和优化。
