电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机keil配置
共4条 1/1 1 跳转至页
单片机keil配置
2023-06-09 21:22:59     打赏
1. data     --->   可寻址片内ram
  bdata    --->   可位寻址的片内ram 
  idata     --->   可寻址片内ram,允许访问全部内部ram
   pdata    --->   分页寻址片外ram (MOVX @R0) (256 BYTE/页)   
 xdata    --->   可寻址片外ram (64k 地址范围FFFFH)
   code     --->    程序存储区 (64k 地址范围),对应MOVC @DPTR
2.  Memory Model:用鼠标点击Memory Model的下拉箭头,会有3个选项:
          Small:变量存储在内部RAM里;
          Compact:变量存储在外部RAM里,使用页8位间接寻址;
          Large:变量存储在外部RAM里,使用16位间接寻址;
  我们一般使用Small来存储变量,就是说单片机优先把变量存储在内部RAM里,如果内部RAM不够了,才会存到外部去。
        Compact的方式要自己通过程序来指定页的高位地址,编程比较复杂,如果外部RAM很少,只有256个字节,那么对该256个字节的读取就比较快,用MOVX @Ri,A 或MOVX A,@Ri指令。如果超过256字节,那么要不断地进行切换的话,就比较麻烦。Compact模式适用于比较少的外部RAM的情况。
        Large模式,是指变量会优先分配到外部RAM里,用MOVX A,@DPTR或MOVX @DPTR,A来读取。
        要注意的是,3种存储方式都支持内部256字节和外部64k字节的RAM。区别是变量的优先(或默认)存储在哪里的区别。除非你不想把变量存储在内部RAM,才使用后面的Compact,Large模式。因为变量存储在内部RAM里,运算速度比存储在外部RAM要快的多,大部分的应用都是选择Small的模式。
设定的为不带关键字说明的默认存储,即uint8_t a=0;
如果带xata说明,不管怎么设定,变量都存储在外部ram。
应用:新唐N76E885等xram可通过编程写入读出数据,也可以用此方式定义变量使用该内存。
2023-06-09 21:25:28     打赏
2023-06-10 01:34:02     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至页
