电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 想考虑一个问题,音响产品如何能保证产品的方案完整性,不被抄袭
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2023-06-16 15:36:24     打赏
11楼
明白了,程序和加密芯片结合,1变成2 双倍难度对吗
2023-06-19 09:24:31     打赏
12楼
不只是双倍,由于加密芯片更加的保守,对外界探测和底层的保护效果,安全做得更多,实际上要比设备的安全性高很多倍
2023-06-19 11:37:34     打赏
13楼
那还有一个疑问,这样操作的话,线路上会不会被发现
2023-06-19 13:03:08     打赏
14楼
对对对,要是数据被截获怎么办
2023-06-19 14:01:14     打赏
15楼
输入输出具有一定的非线性关系,能保证无法被猜到,也无法被模拟,同时通常这类芯片也集成标准算法和数据空间,完全可以做多种方案,或者参数保护,也包括程序保护
2023-06-19 14:09:00     打赏
16楼
看了半天有点明白了。就是使用标准算法、可以自定义程序,还有存储数据,还有其它的功能吗 ?
2023-06-19 14:49:18     打赏
17楼
唯一id、随机数、和底层数据加密都支持,是很强的
2023-06-19 15:02:37     打赏
18楼
这么好的芯片,有幸遇到哈哈,对未来充满期待了
2023-06-19 15:11:34     打赏
19楼
安全防护很重要,毕竟是自己的心血,被copy血本无归哈
2023-06-21 14:03:48     打赏
20楼
收藏,后续应该能用到 !
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
