电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 软件模拟USB直接下载,STC8/STC32没硬件USB的也能USB下载
共7条 1/1 1 跳转至页
2023-06-16 11:34:19     打赏
软件模拟USB直接下载用户程序
STC8/STC32没硬件USB也能直接USB下载
STC8/STC32系列部分没硬件USB的也可以USB直接下载,
只要速度足够快,就可以软件模拟USB直接下载
===但软件有啥要求 ?
答:就是点下面这个按钮,STC-ISP 用 V6.91R 或以上版本
大部分电脑,按上面这个菜单按钮就搞定了
安装上图菜单中的 【USB驱动程序 | 安装软件模拟USB下载驱动】即可
现在STC的不带硬件USB的STC8G/STC8H的MCU,基本都支持用软件模拟硬件USB下载用户程序,因为走的是USB-SCAN通信协议,不管任何版本操作系统,都要安装驱动。在STC-ISP V6.91R或以上版本 如上图安装驱动。
关键词: 软件模拟USB直接下载
2023-06-16 11:34:44     打赏
软件模拟硬件USB直接ISP下载,建议尝试,3.3V系统
ISP下载步骤:
1、D-/P3.0, D+/P3.1与PC-USB端口连接好2、将P3.2与GND短接, 实验箱板子上的P3.2/INT0按键按下3、给目标芯片重新上电。若目标芯片已经停电,直接上电即可;  若目标芯片处于通电状态,则需给目标芯片停电再上电(冷启动)。  等待STC-ISP下载软件中自动识别出“STC USBWriter (HID1)”识别出来后,就与P3.2状态无关了。4、点击下载软件中的“下载/编程”按钮
(注意:USB下载与串口下载的操作顺序不同,千万千万不要先点下载按钮,
  一定到等到电脑端识别出“STC USB Writer (HID1)”设备后,才能点下载按钮开始下载)
2023-06-16 11:34:59     打赏
如果是MCU工作在5V, 要加2个3.6V的稳压管
USB电气特性规范要求,要确保 [P3.0/D-,P3.1/D+], 对外输出在3.6V以下
ISP下载步骤:
2023-06-16 11:35:18     打赏
STC8/STC32, 不管有没有硬件USB, 将 USB下载接口留着,
【软件模拟USB直接下载】,也很方便 !
给最终用户在【远方现场直接升级程序】时省成本,无需专门的ISP工具!
实在搞不定这个【软件USB直接下载】,
退回 STC-USB Link1D 的 USB转TTL串口下载也行 !
STC-USB Link1D
【专业仿真器,全自动在线下载器/自动停电上电,脱机烧录器,USB转双串口工具】
及全套 STC-ISP 下载生态线,高速下载,通信时间几乎忽略
也可以用 :
免费+包邮的 专业级的
【一箭双雕之USB 转双串口】自动停电/上电下载程序,
USB 转串口的下载速度是 6M bps 的下载速度
除了USB直接下载,还可以如上图通过 STC-USB Link1D 进行 传统的【USB转串口下载】
2023-06-16 11:35:48     打赏
强大的 STC-USB Link1D
STC-USB Link1D 可以支持 SWD仿真,
在线下载-自动停电/上电,脱机下载-自动停电/上电,
及 扩展的 USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = SWD仿真            +        USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = USB-CDC 串口1 +         USB-CDC 串口2
STC-USB Link1D  = U8W-Mini          +         USB-CDC 串口
2023-06-16 11:36:07     打赏
STC-USB Link1D 通过 SIP7<===>SIP4 的线 对 屠龙刀,
USB转串口下载程序,6M bps,自动停电/上电烧录
一箭双雕之USB转双串口之通过 SIP7<===>USB-TypeA 的线 对 实验箱V9.6,
一箭双雕之USB转双串口之通过 SIP7<===>USB-TypeC 的线 对 实验箱V9.6,
一箭双雕之USB转双串口之通过 SIP7<===>SIP4 的线 对 实验箱V9.6,
2023-06-16 11:36:24     打赏
其实RMB1.4的
STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20, LQFP32/48/LQFP64
有硬件USB直接下载更方便
下载程序接口不管是:
1,硬件USB下载,还是
2,软件模拟USB直接下载,还是
3,USB转TTL串口下载;
你都可以按上面3种插座接口设计:
1,USB-TypeC
2,USB-TypeA
3,普通单排四针插座,SIP4
共7条 1/1 1 跳转至页
