电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分享一个RS485收发自动切换电路
共5条 1/1 1 跳转至页
分享一个RS485收发自动切换电路
2023-06-18 17:20:21     打赏
分享一个RS485收发自动切换电路
RS485是最常见的一种远距离可靠传输和组网的UART串口信号接口协议。RS485使用半双工通信,即只有一个信道,在同一时刻要么从A到B,要么从B到A传输信号,但不能同时双向传输信号。因此理论上说,每个RS485接口芯片就都需要一个“收发切换”信号,以控制该接口芯片当前是发送还是接受信号。在单片机系统中就往往需要一个额外的GPIO来控制收发状态的切换。这本来是显而易见的道理,我已经见惯不怪了,但有一天突然看到市面上有供PC或工控机使用的UART-RS485转换器,我迷惑了:它是如何通过PC输出的UART实现RS485收发切换控制的呢?
显然,这不是通过PC软件控制收发的,那就一定有硬件电路实现了“RS485自动收发切换”功能。我查阅了网络,发现还真有一些公开电路,我根据自己对这些公开电路优缺点的分析。
一、常见RS485接口电路(无自动收发切换功能)
各大半导体公司都有自己的RS485收发器,且解法基本相同,这里给出典型的收发器接法。
使用RS485协议组网通信的工程项目中,往往采用图1所示的电路作为每个网络节点的接口电路。所有节点的差分信号线对:RS485_A/RS485_B,则被短路到一起进行通信。由于网络中所有节点的通信信号RS485_A/RS485_B全部被短接在一起,因此每个时刻只能有一个通信节点处于发送状态,而其他节点的RS485_A/RS485_B信号只能处于高阻态,否则两个处于发送状态的节点将发生“撞车”,而无法通信。
为实现上述功能,RS485接口芯片提供了写使能管脚DE和读使能管脚#RE。为节约单片机管脚,两者的逻辑是相反的:DE为高电平有效,低电平无效;#RE为低电平有效,低电平无效。如图1所示,它们可以被短接在一起由一个GPIO控制。每个节点的单片机在认为该自己占据RS485_A/RS485_B总线发送数据时,将USART_EN信号拉高,从而使接口芯片退出高阻态,控制差分信号的电平。
二、RS485自动收发切换电路
本文的目的,是总结常见的自动收发切换信号USART_EN信号产生电路,从而为省去其占用的GPIO,以节约单片机资源并为PC等不具备GPIO的设备提供收发控制。
1、低成本自动收发切换电路
下图所示的是网络中可以查阅得到的最常见RS485收发自动控制电路。
图2 低成本的RS485收发自动控制电路
 图2电路设计非常精巧,其原理为:1、但UART发送管脚USART_TX输出低电平时,三极管Q1截止,接收使能#RE和发送使能DE同时被R6拉高,接口芯片进入发送状态。此时会将连接到发送信号管脚DI上的低电平发送除去,从而在差分输出RS485_A/RS485_B上得到逻辑低电平对应的输出。2、当USART_TX管脚发送高电平时,三极管Q1导通,接收使能#RE和发送使能DE同时被拉低,接口芯片进入接收状态,A、B两个管脚为高阻态。但此时连接到RS485_A/RS485_B上的其他网络节点,却会因为电阻R2和R3(4.7KΩ)的上下作用,将RS485_A/RS485_B上的高阻态理解为高电平。因此,图2虽未直接将USART_TX的信号发送到RS485_A/RS485_B上,但却在逻辑上同时起到了发送数据和自动控制收发状态切换的作用。
图2中的电路,几乎不需要增加附加成本(小功率NPN三极管非常便宜,且不占PCB面积),应该是大部分PC或工控机使用的UART-RS485转换器所使用的原理,被很多老工程师奉为经典。
但我窃以为这个电路有着明显的缺点,在对成本不敏感的高可靠性工控产品中未必是最佳选择。原因如前所述:图2输出的高电平不是由接口芯片直接驱动的,而是在接口芯片进入高阻态后,由上下拉电阻R2和R3产生的。正常情况下一般RS485接口芯片驱动能力可轻松达30mA以上(表1为MAX485的驱动能力),从而保障了RS485接口电路的驱动距离、负载数和强干扰环境下的可靠性。
但图2所示电路高电平的短路驱动能力(Driver Short-Circuit Current)仅为VCC/(R2+R3)。为了保证输出低电平时系统的总体功耗,R2和R3又不可能太低,如图2所示仅为4.7KΩ,显然无法完全发挥RS485接口的驱动和抗干扰能力。
关键词: RS485     自动切换
2023-06-21 15:49:14     打赏
谢谢分享,学习了。
另据介绍:RS485的传输距离还比较适合做企业内的自动控制局域网。
2023-06-26 19:37:28     打赏
谢谢分享啦
2023-06-26 22:55:02     打赏
2023-07-14 09:40:02     打赏
好资料,值得学习、收藏
共5条 1/1 1 跳转至页
