电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5v转3.3v电源芯片5v转3.3v稳压芯片AH5303
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-30 16:21:05     打赏
AH5303系列是一款LDO产品,具有高-输入电压和超低功耗的特点。本文将介绍AH5303系列的主要特点和优势,帮助您了解它在低压差线性稳压中的出色表现以及适用领域。
【特点】 输入1V至35V  输出1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V和5.0V  电流200MA
超-低静态电流:AH5303系列的静态电流仅为1.6uA,大大降低了功耗,适用于要求低功耗的应用。
宽输入电压范围:该系列的输入电压范围从1V至35V,适应不同的输入电压需求。
大输出电流:AH5303系列具有大于等于200mA的大输出电流,能够满足一些需要较大电流的应用。
系统启动无过冲:在启动过程中,AH5303系列具有无过冲的特性,确保系统的稳定性和可靠性。
多种固定输出电压:AH5303系列提供了多种固定的输出电压选项,包括1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V和5.0V,可根据需求选择合适的输出电压。
输出电压精-度:AH5303A型号的输出电压精度为±1%,AH5303B型号的输出电压精度为±2%,可满足对电压稳定性要求较高的应用。
低温度漂-移:AH5303系列具有低温度漂-移性能,温度漂-移仅为±100ppm/C,保证输出电压的稳定性。
短路保护和过热保护:AH5303系列集成了短路保护和过热保护功能,确保系统在意外情况下的安全和可靠性。
五种封装类型:  SOT23-3 SOT23-5  SOT89-3  TO92
【适用领域】
AH5303系列的特点使其适用于多种领域的应用,包括但不限于以下领域:
电子设备:可用于各种功耗敏感的电子设备,如传感器、无线通信模块等,提供稳定的低压电源。
控制系统:适用于各种控制系统的电源模块,如工业自动化、智能家居等。
便携设备:能够满足便携设备对电源的低功耗要求,如手持设备、便携仪器等。
通信设备:适用于各种通信设备,如路由器、交换机等,提供稳定的电源给相关芯片和模块。
宽温度范围应用:AH5303系列具有良好的温度特性,适用于宽温度范围的应用,车载设备等。
AH5303系列作为一款高输入电压、超低功耗的低压差线性稳压器,具备超低静态电流、宽输入电压范围、大输出电流和多重保护功能等特点,适用于多种功耗敏感的应用领域。如您对AH5303系列感兴趣,请随时联系我们,我们将为您提供专业的设计和解决方案,助力您实现高质量的低压差线性稳压转换。为您的应用提供稳定而可靠的电源支持!
其他芯片参数
AH8663      输入    4.5V-55V     输出    0.8V-30V   电流 3A       内置 MOS   ESOP-8
AH7550      输入    5V-80V       输出    可调       电流 400MA    内置 MOS   ESOP-8
AH8601B     输入    4.5V-21V     输出    可调       电流 3A       内置 MOS   SOT23-6
AH8606      输入    4.7V-20V     输出    4.5V-55V   电流 2A       内置 MOS   SOT23-6
关键词: 5v转3.3v电源芯片
2023-07-01 10:28:46     打赏
感谢楼主的分享
2023-07-02 15:16:19     打赏
芯片知识,学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
