电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 工控系统如何充分有效的进行防复制保护呢?什么方案比较好
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-07-04 09:57:28     打赏
2023-07-04 14:39:26     打赏
可以试试代码移植方式的LKT4110U,这款可以有效的实现代码与加密芯片的结合,是目前来说安全性较高的
2023-07-04 17:21:18     打赏
代码移植是什么,我以前只用过认证类的,感觉还行
2023-07-04 17:24:18     打赏
 普及一下,代码移植和认证类的区别在哪
2023-07-05 13:30:46     打赏
简单的来说,认证是A问B答,根据回答结果判断B是否合法。如果答案错了,A就停止运行。而代码移植类,则相当于 A B配合完成1个事情,缺少那边,这个事都完不成。
2023-07-05 17:11:25     打赏
看起来差异不是很大
2023-07-06 16:55:50     打赏
其实很大,认证类的决定权在A端,如果判断点被攻破,那么B也就是加密芯片就失效了。
而代码移植类,则双方都很重要,换句话说,必须针对加密芯片B端破解才能实现
2023-07-06 16:58:56     打赏
明白了 ,对一端破解,和必须对两端破解,尤其是加密安全性更高的B端,肯定成本费用更高
2023-07-07 10:23:31     打赏
就是这个道理,另外一般能做代码移植的,肯定也支持标准算法,可以兼容认证方案
2023-07-07 10:26:59     打赏
好的,代码移植我理解了,和加密芯片结合得更加紧密了呗
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
