电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一个生成bootrom的问题?
共3条 1/1 1 跳转至页
请教一个生成bootrom的问题?
2004-12-07 18:15:50     打赏
我参照Amine的在S3C44B0X上移植BSP时,相关工作都已完成,可以编译,在build bootrom时,却输出:
copy D:\Tornado2.2\target\config\allS3C44B0X\bootInit.c bootInit_uncmp.c 命令语法不正确 make.exe: *** [bootInit_uncmp.o] Error 0x1
Done.
Amine的笔记中说:为了看见bootInit.c源代码,需要产生复制文件bootInit_uncmp.c。
不知道是怎样产生这个复制文件的?
有谁做过相关的工作么?还请各位大侠指点一二.
关键词: 请教     一个     生成     bootrom     问题
2004-12-08 02:12:00     打赏
查了Amine的《VxWorks程序开发实践》,知道bootinit_uncmp.c是由bootinit.c复制而来放在all文件夹下的,可是还是报错:命令语法不正确。(而且 tornado是英文版的,怎么会冒出中文提示来??)
up上来,诚恳大侠指教!
2004-12-08 04:52:00     打赏
问题解决了,将CONFIG_ALL = $(TGT_DIR)/config/allS3C44B0X
改成了CONFIG_ALL = $(TGT_DIR)\config\allS3C44B0X
共3条 1/1 1 跳转至页
