电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 2023七月盲盒第二关
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023七月盲盒第二关
管理员
2023-07-06 11:27:17     打赏
据Frost & Sullivan市场调查,至2025年用于会议系统的设备数量将增加6倍,增长的关键动力来源于传统生活方式的升级,混合型学习及工作模式的转变及多台设备连接至云端实现环境间无缝地过渡。当今会议系统解决方案提供的超高清清晰视频和语音,使得终端应用、企业教育和政府部门都在推动这一需求的发展和建设。
老板经常在出差时召开车上在线会议,并致力于将该应用发挥到卓越品质。其中,对音频处理器有着极高的要求。于是老板通过EEPW 首页看到的“……用于下一代会议产品的统一通信平台”的发展”,点击了进去,并下载了该资料。
该会议系统的关键硬件技术有DSP处理器、HDMI收发器、D类音频放大器、A2B收发器和电源解决方案、PoE和静音开关、PDM至I2S转换器;
软件IPS包括了回声消除、噪音、混响、麦克风阵列的自适应波束成形器等技术,同时整合了IP音频技术。
A2B是一种高带宽双向数字总线,最初用于解决汽车应用中的音频分配挑战。该技术支持每秒高达50Mbit的双向数据传输,极低的确定性延迟为系统提供出色性能。
还支持同一总线上的GPIO操作或中断通信。配置完成后无需再进行处理器交互,不会出现数据包冲突和数据争用,从节点支持本地供电或通过总线供电。
高带宽、双向、数字A2B收发器方案提供了高保真音频,降低了电缆和系统的复杂性,极大的解决了当今和未来的音频设计挑战。
新发布的A2B收发器可为总线从节点提供高达50W功率,最大限度减少了对交流电缆和适配器的需求,支持30米节点间距离传输,整个网络传输距离可达300米。菊花链拓扑结构使得整个系统搭建需要的连接电缆总量减少超过25%,支持CAT 5和XLR这样高性价比标准化UTP电缆。
该公司开发了业界统一通信(UC)SDK,是基于SHARC SoC单芯片解决方案,集成了先进的IP音频技术和语音处理算法,实现了数据连接和音频处理。助力使用者快速设计和开发符合行业标准的终端会议产品。
众所周知,单芯片解决方案虽降低了整个系统的成本和尺寸,但将所有这些先进技术集成于单个芯片中会带来复杂的挑战,如何消除这一复杂性,请看下图,是一款UC SDK,具有超低延迟,由ARM和SHARC双核构成,采用异构内核框架不仅实现超低延迟,也方便搭配不同的操作系统和开发环境。
音频信号由A2B麦克风或模拟麦克风输入,经由ADC后馈送至SHARC,通过语音处理运行后由DEP模块的Dante网络再次传输。ARM A5核上运行Linux,支持Dante嵌入式平台和A2B网络,SHARC核上进行DSP数据处理,ARM和SHARC两核间以高效低延迟的方式传输音频信号。
Q1:使用者若想获得UC SDK开发板,可通过3个步骤申请,请问第一步应该做什么?
Q2:老板要提升智能座舱的体验,特别在后座娱乐、数字驾驶舱应用方面希望技术得到提升,请问,老板会考虑什么系列的音频处理器,该器件名称是什么?
(请在回答问题前,选择“楼主可见”)
回顾 第一关
进入 第三关
进入 第四关
进入 第五关
关键词: 盲盒     A2B     UC SDK
2023-07-06 12:07:54     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-06 14:29:34     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-06 16:13:16     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-07 15:08:23     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-07 16:56:58     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-07 16:58:16     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-08 15:56:03     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-08 22:07:01     打赏
此帖仅楼主可见
2023-07-10 09:27:56     打赏
此帖仅楼主可见
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
