电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 恒温恒湿试验箱湿球纱布有哪些作用?宏展LabCompanion告诉你
2023-07-10 08:50:17     打赏
湿球纱布在设备中的作用主要表现为以下几点:
1、湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关;
2、有些规定必须是亚麻织成的,不然难以保证湿度的正确性。
3、安放也有讲究:
(1)纱布长度100mm;
(2)紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25-30mm,纱布浸入水杯。
箱体部分电器的保养方法:
1、清洁配电盘上灰尘,不能沾水。
2、紧固粗线径,大电流螺丝端子。
3、查看循环风机固定螺丝,以防长期运转有松动情况。
如何检查保养恒温恒湿试验箱:
1、恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整
积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性,水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
2、恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换
当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
3、恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之消除
冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
4、恒温恒湿试验箱检查超温保护器
恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定zui高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当﹝湿球超温保护器之设定为120℃﹞。
5、恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养
(1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质消除。
(2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
(3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
更多知识科普,请关注:
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
关键词: 恒温恒湿     试验箱     湿球     纱布     作用
