芯圣MCUCAN 2.0 主要特点?
CAN 2.0 主要特点
支持CAN ISO 11898-1 主动模式
通信速率高达1Mbit/ second
支持时间触发CAN 传输功能
CAN2.0 外设发送功能特点
高达三个发送邮箱缓冲区
发送报文的优先级特性可软件配置,也可以通过ID 判断优先级
标记帧起始发送时刻的时间记录
CAN2.0 外设接收功能特点
两个具有三级的接收缓冲区
最多有14 个可控过滤器组
标识符列表功能
缓冲区溢出解决方式可灵活配置
标记接收帧起始时刻的时间记录
时间触发通讯模式
自动重传模式
16bit 灵活使用的定时器
可以在最后2 个数据Byte 发送时间记录
CAN2.0 外设管理功能管理
中断可以配置
邮箱缓冲区单独开辟1 块地址空间,可以有效提高软件效率
注:USB 和CAN2.0 外设模块共同使用一个专有的512 Byte 的SRAM 存储器来数据的收发,USB 和CAN
可以同时用于一个应用中但不能在同一个时间使用,必须互斥访问
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
