大家好,今天我要为大家介绍一款令人惊叹的通讯网关——远创智控YC-CCLKIE-RTU!这是一款自主研发的CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,可以将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中,实现数据传输的转换。
1, 这款网关有什么特别之处呢?它不仅可以作为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站使用,连接到三菱的PLC,还可以连接到MODBUS-RTU/RS485/RS232总线中做为主站或从站使用。而且,它还具备一些非常实用的功能,例如通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站;输入输出字节数也非常强大,输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
2, 那么,这款网关的协议转换原理是怎样的呢?其实很简单,网关分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
MODBUS协议介绍
4.3.1 MODBUS存储区
MODBUS涉及到的控制器(或MODBUS设备)存储区以0XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX标识;
存储区标识 | 名称 | 类型 | 读/写 | 存储单元地址 |
0XXXX | 线圈 | 位 | 读/写 | 00000~0XXXX |
1XXXX | 输入线圈 | 位 | 只读 | 10000~1XXXX |
3XXXX | 输入寄存器 | 字 | 只读 | 30000~3XXXX |
4XXXX | 保持/输出寄存器 | 字 | 读/写 | 40000~4XXXX |
3, 网关配置及操作
5.1 配置网关的MODBUS报文, 网关做为MODBUS从站
打开GW Config软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
4, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
5, 由于用户要配置的网关是Modbus从站,所以仅添加一个Slave即可。
6, 用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。
5.2 配置网关的CCLINK IE FIELD BASIC的ip地址
点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“Ethernet/IP配置”。
7, 连接从站,读取配置之后,修改配置并把ip地址写入网关,此时网关的CCLINK IE FIELD BASIC的ip地址已经配置完成。
8, 然后重新给网关供电。
5.3 配置网关的CCLINK IE FIELD BASIC
9, 点击“自节点设置”,填写PLC的IP地址和子网掩码,此处应与实际使用的PLC一致:
10, 点击“CC-LINK IEF Basic设置”,在设置页面中启用CCLINK网络,如下图:
11, 然后点击下面一行的“网络配置设置”,选择右侧的通用设备,拖动到主画面中,可以看到添加了一个从站。用户根据实际的使用情况设置参数:
12, 设置完毕后,点击菜单栏的“反映设置并关闭”,结束此画面。
继续点击“刷新设置”,进行数据地址设置。网关使用 RWr和RWw区域,其中RWr是PLC读取到的数据,RWw是PLC发出的数据。
13, 点击“监看”按钮,可以在线监测PLC的数据
14, 注意输入和输出的第1个字,分别是预留的控制字和状态字,实际数据从各自的第2个字开始。
在GX WORKS3主站软件上,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),启动MODBUS-RTU/RS485/RS232通讯。
15, 可以在GX WORKS3主站软件中监控到上传数据。
16, 在GX WORKS3主站软件上手动修改一个output数据值,在Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
MODBUS异常码
(1) 从机接收到的主机报文,没有传输错误,但从机无法正确执行主机命令或无法作出正确应答,从机将以“异常应答”回答之。
(2) 异常应答报文格式
例:主机发请求报文,功能码01H:读1个04A1线圈值
地址 | 功能码 | 寄存器地址 高位 | 寄存器地址 低位 | 线圈数 高位 | 线圈数 低位 | CRC |
0AH | 01H | 04H | A1H | 00H | 01H | xxxx |
17, 由于从机最高线圈地址为0400,则04A1 超地址上限,从机作出异常应答如下(注意:功能码最高位置1):
地址 | 功能码 | 寄存器地址高位 | CRC |
0AH | 81H | 02H | xxxx |
(3) 异常码:
异常码 | 名称 | 说明 |
01 | 非法功能 | 所收到的报文功能对于被编址从机是不允许执行的。 |
02 | 非法数据地址 | 数据字段中的地址对于被编址的从机是禁止的。 |
03 | 非法数据 | 数据字段中的数值对于被编址的从机是禁止的。 |
04~07 | 保留 | |
08 | 奇偶校验错误 | 通讯报文中的奇偶校验出错。 |
18, 这款通讯网关的功能真是让人惊叹!它的出现,无疑会为很多人的工作带来便利。你们对这款网关有什么看法呢?欢迎在评论区留言,分享你们的想法!
