电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FDTD时域有限差分数值模拟方法与应用
FDTD时域有限差分数值模拟方法与应用
2023-07-12 18:04:55     打赏
实例内容:
(一)设置Pancharatnam–Berry型超构表面结构,单元旋向及位置
(二)传输型超构表面单元的结构扫描与选取
(三)传输型超构表面的相位分布设置
(四)通过相位叠加螺旋相位模拟生成漩涡光
(五)超构表面的透过率/聚焦效率的分析
(六)不同偏振态的光入射下,验证传输型超构表面偏振不敏感性
(七)利用脚本由近场计算远场
(八)利用脚本的导出结果及MATLAB结果分析—偏振转换效率计算
(九)利用TFSF计算纳米结构散射场信息
(十)利用TFSF和自定义材料计算复合结构散射场信息
(十一)利用MATLAB计算结果及脚本设置超构表面—生成全息图形
(十二)利用导入光源进行任意光源设置
(十三)利用脚本构建波导结构
(十四)波导截面本征模式分析
5 PB型超构表面设计:生成聚焦及涡旋光斑----(根据发表在Science上的论文)
6 PB型超构表面设计:生成Airy光束----(根据发表在ACS NANO上的论文)
7 传输型超构表面设计:生成Airy光束----(根据发表在Photonics  Research上的论文)
8 等离子激元纳米结构光学特性以及有效介质理论计算复合结构的光学特性:量化散射截面与吸收截面----(根据发表在ACS Nano上的论文)
9 渐变耦合双波导设计:波导本征模式转换----(根据发表在Physical  Review Letters上的论文)
10 L型截面波导设计:不同偏振波导本征模式转换----(根据发表在Physical  Review Letters上的论文)
关键词: FDTD     COMSOL     软件     电磁学     光电
2023-07-12 19:09:21     打赏
感谢分享资料
